  • wsy18
    第11楼2012/12/04
    如果你这里的东西比别人全,大家买东西时第一就会考虑到你,他不用去东找西找了。
  • 雾非雾
    第12楼2012/12/04
    就像在超市买东西,不过价格实惠才是关键。
    wsy18(wsy18) 发表:如果你这里的东西比别人全,大家买东西时第一就会考虑到你,他不用去东找西找了。
  • jackie1840
    第13楼2012/12/04
    每个产品、产业的竞争,都是在客户恰好要的时候,你就有;当然,竞争对手也会有;没有的厂家,这一轮竞争就出局了。但是你还得有竞争力,竞争力无非是三点:一是对客户需求的满足,第二是成本,第三是时间点。我们经常有一句话:“在客户恰好要的时候,你恰好推出来,而且恰好是满足客户需求,相比竞争对手还有竞争力,那就是最伟大的”。我们的研发体系如果能达到这个目标,那就是最伟大的。
    研发早了也不行,晚了也不行。早了效率低,晚了就出局了。
  • 随风非舞
    第14楼2012/12/04
    这就是大而全的好处了,现在企业做到一定规模的话产品线一般都做的比较多了,就算自己不生产也可以找人OEM了
  • 雾非雾
    第15楼2012/12/04
    当客户正好需要时,及时满足客户的需求,这样客户是不是比较有满足感,而能长期留往客户?
    jackie1840(jackie1840) 发表:每个产品、产业的竞争,都是在客户恰好要的时候,你就有;当然,竞争对手也会有;没有的厂家,这一轮竞争就出局了。但是你还得有竞争力,竞争力无非是三点:一是对客户需求的满足,第二是成本,第三是时间点。我们经常有一句话:“在客户恰好要的时候,你恰好推出来,而且恰好是满足客户需求,相比竞争对手还有竞争力,那就是最伟大的”。我们的研发体系如果能达到这个目标,那就是最伟大的。
  • 雾非雾
    第16楼2012/12/04
    OEM是目前比较流行的办法。
    随风非舞(sfolt) 发表:这就是大而全的好处了,现在企业做到一定规模的话产品线一般都做的比较多了,就算自己不生产也可以找人OEM了
  • tangtang
    第17楼2012/12/04
    小而专更能赚钱。
  • 菜头
    第18楼2012/12/04
    看了主页上的一篇文章,感觉这个问题用几个仪器公司的比较很能说明问题。
    小而专,看看waters公司,专注液相色谱及相关产品,液相业界的领导者。还有AB公司,专注于四极杆质谱技术,三重四极液质联用的标杆。
    大而全,看看安捷伦和热电公司,巨无霸,什么都有,要啥有啥,同样赚的盆满钵满的。
    各有各的好处。大而全,有规模效益,东方不亮西方亮,总有赚钱的。小而专,一定要有自己的独门秘技。
  • 随风非舞
    第19楼2012/12/04
    现在很多大而全的公司都是找小而专的企业做OEM了
    雾非雾(mcds) 发表:OEM是目前比较流行的办法。
  • 随风非舞
    第20楼2012/12/04
    确实是这样了,蛇有蛇道,鼠有鼠路了,没有谁能把钱赚完的
    菜头(laohutushen) 发表:看了主页上的一篇文章,感觉这个问题用几个仪器公司的比较很能说明问题。
