symmacros
第11楼2012/12/04
换个别的样品看看出峰吗?
quanquanfan
第12楼2012/12/05
昨天又换固相微萃取进样,出峰很正常,这样是不是可以认为自动进样针被堵或是样品有问题呢(但是样品就是油甲酯化,之前做的好好的)?
第13楼2012/12/05
请问是自动液体进样和全自动SPME进样吗?
yifan1117
第14楼2012/12/05
是不是被污染了。
第15楼2012/12/05
自动液体进样器,spme是手动进样
蓝是那么的天
第16楼2012/12/05
那之前只有基线应该是没有进样的结果。
第17楼2012/12/05
我想会不会是衬管被隔垫碎屑给堵住了,手动固相微萃取用的次数比较多,而我们现在用的衬管是中间细两端稍粗的没有脱脂棉的。在开机状态下能不能把衬管取出来看下,还是要关机操作,如果开机可以要怎么设置?
第18楼2012/12/05
衬管堵住被堵住的可能性不大,做SPEM用分流衬管是可以不装石英棉的,做常规液体进样最好装上。
第19楼2012/12/05
我现在增加了样品的含量,有峰出来,不过仍然不正常(和最初的图谱比)想请教如何在开机的状态下取出衬管,怎么设置?或是只能关机后再取?
千层峰
第20楼2012/12/05
看来是进样针堵了,把针拿下来清洗干净,或直接换一根针吧。你用什么溶剂洗针的,可能要换溶剂呢。开机状态下取衬管动作要快。先把烘箱,进样口的温度降低到50度,再He关了,然后快速拆开进样口取出衬管并装上新的。接着安装好。抽真空1小时后看看水氮氧。
