会飞的猪猪
第11楼2012/12/05
哈哈,马大帅厉害撒,原创高产户撒,奶粉中滴铜含量这样算高还是低撒?槽咋就莫有看明白你滴单位捏??单位咋成这样啦??
huangza
第12楼2012/12/06
用的微波消解是CEM40位的吧?好使不?
envirend
第13楼2012/12/06
版主的原创都是精品,值得我辈学习。干灰化法容易造成损失 导致结果偏低。 还有一个问题需要向你请教,CEM微波消解要求控制称样量0.5克,否则易爆罐;我们这里曾经出现过爆罐。
马踏飞燕
第14楼2012/12/06
安子:好用,而且速度快,今年全国大米粉中镉考核就靠微波消解了,呵呵,我们省通过三家,我是其中之一啊,如果前处理不好,后续工作就可想而知了。
第15楼2012/12/06
根据样品选择,选择的原则是对于不熟悉的样品严格控制在0.5g以内,对于熟悉的样品不超过2.0g,不过必须加硝酸没过样品,但是不能超过消解罐的三分之二,这样没什么问题。
第16楼2012/12/06
我们是分析农作物小麦 玉米产生的问题。
大海孤舟
第17楼2012/12/06
这不失为一种好的方法,完全可以尝试,许多处理方法都是经过尝试产生的,如果都按照国标走,那么没有国标前怎么做呢?值得提倡
第18楼2012/12/06
刚看到二位说到爆管,其实玉米粉和小麦粉不复杂,属于简单样品,用微波消解完全没有问题,你出的问题是粉末挂在管子上没有下去,受热不均匀导致的,如果0.5g,加10毫升硝酸,电热板先消化,然后消化,永远不会爆的,看到楼主的这个做法没什么问题,楼主说的方法也合适
第19楼2012/12/06
您说的对,估计en老师消化管湿润,粉末挂壁,然后消化期间容易爆
第20楼2012/12/06
估计就是大海孤舟老师说的,挂壁了,因为今年全国大米粉盲样考核我就用微波消化的,并且相当成功,玉米粉消化很简单,直接加入8ml硝酸就够了,几分钟结束消化过程。
