太极人生
第21楼2012/12/06
头疼的认证工作,折腾检测人员的工作,国家养的这些人利用周末混吃混合,还需要公关给钱,既然需要钱了,拿上就给个证件吧,看把楼主整的都脱离国标做样品了,还要比对后的结果比较好,楼主好样的,支持一把
第22楼2012/12/06
应该都差不多,楼主的食品检测也应该要求不能太严格,估计和你们这个差不多到那里去
envirend
第23楼2012/12/07
电热板先消化,然后微波消化,永远不会爆的--就是就是。
马踏飞燕
第24楼2012/12/07
大海孤舟老师说的不错,看来很专业。
fww1980
第25楼2012/12/08
楼主的这个方法还是可取啊,没有必要非得照搬国标
第26楼2012/12/08
再说楼主计量认证怎么抽了这么多项目,我们一般就做个盲样,随便几个做个比对出个报告就过去了。
hnn1990
第27楼2012/12/08
不做实验的工作,还是能看懂,图文并茂,看上去很清晰,很流畅,是一篇不错的文章
jpy1987
第28楼2012/12/08
楼主了不起啊,观察到楼主写了不少作品,都能给指导性的意见和建议,期待更多佳作出台,支持一下
第29楼2012/12/09
不知道这次考核组是那根神经有问题了,这次直接比以前多很多,疲于应付
童话仙子
第30楼2012/12/09
(*^__^*) 嘻嘻……,咨询一下老师,如果测定铜用石墨炉测定的话,大概怎么测定呢?升温程序和其它的标准系列多少合适呢?俺咨询一下,痕量的铜测定好像有个地方要用一下了的,谢谢
