gshr13
第11楼2006/05/30
各位,帮帮忙,在下在这里谢过了!
第12楼2006/05/30
各位,帮帮忙,在下在这里谢谢了!
核桃
第13楼2006/05/30
好啊,我想知道你现在配缓冲溶液的水跟以前的水是一样的吗?电极应该没有问题的,按你说的情况我想只有可能是缓冲试剂出了问题
will-lee
第14楼2006/05/30
接上短路接头,选择mv档,看读数是否为零,如果是的话,则仪器无问题,是电极问题了,如果不是的话,你的仪器就可能有问题了.试一下!!
论坛版主招募|新窦
第15楼2006/05/30
雷磁 PHS-3C,我们也用的这个,曾经有发现跟楼主一样的问题,也不知道该怎么解决,只好用单点校正了,雷磁的PH计不是很好用
anqb
第16楼2006/05/30
电极寿命只有一年,是从出厂开始算的,换一支试试。
figtnt
第17楼2006/05/30
直接打电话到厂家。让他修。。。。。
第18楼2006/05/30
对了,你把电极球泡浸泡在4%HF中3-5秒,用蒸馏水洗净,用氯化钾浸泡看看。你平时都用电极测定什么物质的PH值呢?有可能是电极受污染钝化了
第19楼2006/05/30
平时只是测一些土壤样品啊,水样啊,也时也会调一下试剂的PH什么的,但都没有污染物啊,谢谢你啊!我试试看
第20楼2006/05/30
也不见得啊,以前我也用过,就没有出现过这样的问题
