芝芝不知
第21楼2013/06/01
楼主的样品室真整齐呀。可是流程图看不太清楚呀。
baby073125
第22楼2013/06/01
谢谢,有专门的人员管理就比较好一点了。
xinye1210
第23楼2013/06/03
样品管理很重要,有利于结果溯源。
第24楼2013/06/03
留样的主要目的就是为了结果的溯源。
aida
第25楼2013/06/05
请教:我们是新实验室,样品不多,抽样人员即为检测人员,这样符合检测实验室要求吗?
第26楼2013/06/05
继续请教:目前我们还没接触到有留样或委托样品的情况,都是本实验室检测人员到现场采样的,回来后由采样人直接做实验分析了,不太明白是否符合要求,请各位老师指点,谢谢
第27楼2013/06/05
检测人员可以兼任抽样人但是抽样过程要按照抽样程序进行,要2-3个人抽样才行。不能由抽样人单独抽样。
第28楼2013/06/05
可以由现场采样人员直接做自已采取样品的实验室分析吗
第29楼2013/06/05
抽样的话一个人抽是不行的,得有现场的见证人,因为抽取的位置不一样可能影响结果。
第30楼2013/06/05
刚刚学习了《实验室评审准则》5.6抽样和样品处置,总感觉我们实验室应该不存在抽样的情况,我们是属于工作场所职业危害因素检测实验室的,能帮我分析下,现场采样和抽样的关系吗,谢谢啦
