baby073125
第31楼2013/06/05
如果不存在的话可以不执行抽样程序但是程序中必须要有这个程序规定,预防这个程序的执行。
第32楼2013/06/05
现场采样是对产品部位的采取,抽样是对整批货物的比例抽取吧。一个是试样的剪取,一个是样品比例的抽取吧。
hou1210
第33楼2013/06/05
应该是先抽样然后采样吧。
第34楼2013/06/05
原则上应该是这样的。
aida
第35楼2013/06/06
谢谢楼上两位,因为是新手,所以还不会给两位加分
第36楼2013/06/06
不客气,能够帮助你们的同时我也学到了很多知识。
张十三
第37楼2013/06/13
如果是客户自送样品的话,还用抽样吗?例如客户自送100个样品,我们还用采取抽样程序进行抽样吗,还是直接随机抽样就好。
第38楼2013/06/13
送样和抽样是样品选择的两种形式,所谓抽样就是从批量的大货中抽取。而不是从送样中抽取。
第39楼2013/06/14
这个我理解,假如一个项目如果检测的话需要5个样品就够了,可是客户送样送来了100个,那我们就随机抽取吗?这样会不会增加送检者的风险呀。万一95罐都有问题,恰恰那5个检测的没有问题,岂不是........。应该怎么办呢?不采取抽样方案再次对送检样品进行抽样吗?
第40楼2013/06/14
在这种情况下或者客户要求的情况下可以增加检测的数量的。
