qq250083771
第11楼2012/12/07
好吧 我们的仪器我还没有试过 不敢试
夕阳
第12楼2012/12/07
如果是经常断电,并且主机与石墨炉是分开的,那么仅仅给主机安装一台UPS不间断电源供电是最有效的办法了。如果仪器仅有火焰功能的话那安装UPS就更无问题啦!
马踏飞燕
第13楼2012/12/07
坑爹的停电,如果真是这样,那么正在测定的数据肯定没有,但是之前的数据都自动保存好了,所以电恢复后就接着做吧。
悠旸
第14楼2012/12/07
火焰无所谓,来电后仪器稳定一会重新分析就是。石墨炉来电后要先空烧清除石墨管中样品。当然经常停电的话可以给主机配置UPS
中华8341
第15楼2012/12/07
咱们做实验,最好是一边做一边存,所在地区老停电,就得想想按UPS了,让电脑起码能保存基本数据。
给力芬
第16楼2012/12/07
就悲惨的莫过不到二分钟又来电了,机器自动启动了。。。。
tang566
第17楼2012/12/07
停电后,要将电源开关关闭,防止突然来电时,强电流的冲击,同时也防止二次断电,等电流稳定后再将开关打开。
wangjunyu
第18楼2012/12/07
这个方法不错 有可行性
秋月芙蓉
第19楼2012/12/07
是的,但要先设置文档。日立的会自动保存(不用设置文档)
qianguiyun1
第20楼2012/12/08
突然停电对原吸影响不是很大吧?
