依风1986
第22楼2012/12/11
不担心诸如一些塑化剂的污染和软化枪头等等问题
squid123
第23楼2012/12/11
用正己烷泡过后拿正己烷上机,没发现目标化合物才敢用的。
第24楼2012/12/11
问题没有解决啊!别人做出来是线性关系,我做出来却是平方关系。
千层峰
第25楼2012/12/11
换根进样针试试,会否是针不好。之前版友建议你做重现性,结果如何?
第26楼2012/12/11
一般都是这样的,这也属于来料验收
第27楼2012/12/12
换了针后,重现性还是不好。响应值高的化合物还好,响应值低的重现性比较差。
第28楼2012/12/12
分流比调小了么?试试把分流比改成1:5或1:10,你标样浓度也不算很大,有可能是分流比太大,造成分流歧视或其他影响。。。
原天
第29楼2012/12/12
配制的时候逐级稀释。如果还不行,就是你跑的方法有问题。
第30楼2013/01/04
不分馏模式条件下的曲线是平方关系,如果改成分馏模式则标准曲线是直线关系,其他条件都一样。但是分馏模式下的响应值很低,响应值低的化合物做不到国标的检出限。有什么方法可以在不分馏模式下作出直线关系的标准曲线呢?
爆发吧,小宇宙
第31楼2013/01/04
配置时候误差大了吧。
