马克思的战友
第32楼2013/01/04
分流比太高了,这么低浓度的不要分流了。你做食品还是食包的邻苯?
squid123
第33楼2013/01/04
配了好几次都是这种情况,同一个人和不同人配制的标准溶液都试过了。
第34楼2013/01/04
目前在做饮料。不分馏的话走出来的曲线不是直线。我后来把分馏比改成20:1还是没用。
第35楼2013/01/04
不对啊,我这边做得蛮好的啊。是不是你进样口不行??你先进同样的溶液三次,看下峰面积的变化怎么样。
爆发吧,小宇宙
第36楼2013/01/04
标液用了多久了,有多少浓度配置来的?
第37楼2013/01/05
你的仪器条件是什么样的?我用分馏模式和不分馏模式都做过重复性,有时候重复性很好,有时候最大值和最小值能差到百分之十几。
第38楼2013/01/05
单标母液(1000mg/L)有两个月了,配成50mg/L的混标,混标配成有两周了,标准曲线的浓度点是用50mg/L混标现配的。
第39楼2013/01/05
你们衬管里添加玻璃棉吗??
第40楼2013/01/05
做邻苯重复性都不好是第一次听说。
第41楼2013/01/05
你们衬管里添加玻璃棉吗??[/quote]衬管里没有玻璃棉。
