云☆飘☆逸
第21楼2012/12/10
加水那一步不用啊,说真的,干活忙起来都没时间想起那些!!!
qin-qin
第22楼2012/12/11
楼主平行性做的太好了,非常接近。佩服了。我们也用这种方法做过电池材料中总锰含量分析,似乎平行性都没控制这么好。
第23楼2012/12/11
锰的误差很小,而且滴定度很大,一般不超过0.10ml都可以,不过一般情况都是控制在0.05ml,这个还是比较容易达到的。不知道你们的试样均匀性怎么样。如果没问题,建议发烟的温度不要太高。
lilongfei14
第24楼2012/12/12
就需要这样的原创,我们分析过锰剂,含量75%
狼牛牛
第25楼2012/12/12
很好的文章 太详细了 我也滴定测定过锰 但是我的结果总是比标值要偏低一些 我想请教一下 那个液面平静该怎么判断呢?我发觉太难了 我们是用电炉熔的 不是电热板
第26楼2012/12/12
我分析的主要以铁合金和钢铁试样为主!!最高的就是金属锰,90多,这样的方法还是好使的哦
第27楼2012/12/12
不知道你们电炉的加热温度效果怎么样?如果温度过低,那么磷酸烟可能不怎么好看,一般液面没有小油珠就可以了。时间不能太长,太长结果偏低。
第28楼2012/12/12
谢谢指教。以后实验中我们注意一下。
yujiefang57
第29楼2012/12/12
我们做锰铁中锰时,用硝酸铵方法,也非常好做,我也试试你们方法
鲜火腿
第30楼2012/12/12
很好的文章,楼主平行样做的太好了。一般这种样品掌握不好就要做偏低的。
