hlyhaha
第31楼2012/12/12
[div][/div]设备.呵呵
云☆飘☆逸
第32楼2012/12/12
硝酸铵方法比较快,不过硝酸铵属于严格控制的爆炸品,一般不怎么好买的哦!另外硝酸铵的方法需要赶硝酸,如果没赶好,数据也不行啊。
第33楼2012/12/12
熟能生巧,做多了就控制好了,我也是这样一步一步走过的,相信你也可以的。一般偏低的情况多。
第34楼2012/12/12
这个设备抗糟啊,不过咱把它的调流系统费了,要不有的时候不加热,那个有的时候出问题!
狼牛牛
第35楼2012/12/13
电炉温度可是很高的 那个液面平静感觉不怎么好看
第36楼2012/12/13
个人感觉应该是温度低了,那么发烟没怎么起来,所以你不好看,如果很高,过程很短,很容易发烟过的啊,建议问题控制在400度左右,还有一定不要放在最高温处发烟,容易导致失败。
第37楼2012/12/13
我们方法稍微有差异 我们是先加磷酸 盐酸 稍后加硝酸 再加高氯酸 加高氯酸以后刚开始会冒很大的泡泡 后面就会冒很细小的泡泡 我就把这时候定为页面平静 测定结果倒是不超差 但是就是一直都稍偏低
第38楼2012/12/13
哦啊,应该说还没开始到磷酸的,你等一会,还会冒剧烈的泡泡的。估计你都是标样换算,要不早偏一边去了啊
第39楼2012/12/13
没啊 就是按滴定体积算的呀
第40楼2012/12/13
要是这样啊,那你说的小泡泡就是到磷酸烟了吧,不过一定温度不能高,这个我做过很多实验,偏低多的0.6%-0.8%都有可能,不过我是用滴定度计算的,如果是标样换算,不带差的,
