三人行
第92楼2012/12/17
对照和回收率的降解速度是一样的,只要称样准确,回收率是没有问题的。
纯度不够
第93楼2012/12/18
把塞子塞上超声是很危险的,本身容量瓶的瓶壁就很薄,超声会使溶解在溶剂中的气体脱离溶剂,造成瓶内的压力上升,很容易破裂,建议将超声的频率设低一点,超声时间不能太长,不能直接把容量瓶放置在超声槽内.
yjq19851229
第94楼2012/12/18
细节决定成败
jieqier
第95楼2012/12/18
学习了,谢谢分享
zhangwenhua666
第96楼2012/12/19
这样比较稳妥。
第97楼2012/12/21
在流动相中能溶解的尽量不用超声,振摇溶解即可。
西北风
第98楼2012/12/22
细节决定成败!
第99楼2012/12/24
泰山不拒细壤,故能成其高;江海不择细流,故能就其深。
第100楼2012/12/27
为人处事或是学习,都不仅仅是把握大局就可以了。许多成功的关键总是隐藏在一些不被人注意的小细节中,你注意到了,便能走对道路,你错过了,便可能失去这枚通往成功的钥匙。
小不董
第101楼2013/01/04
这个应该是企业的内部检测标准,应该是有严格的SOP程序,若有,只能说没说清楚,管理有一定问题
