三人行
第42楼2012/12/08
刚在网上看到几个试验中不注意的小细节的例子,拿来与大家分享一下,各位看看在试验中是否也遇到过类似的小细节?
其一:公司一样品有关方法中,样品处理方法为,取样品研细,称量,用甲醇-水溶解,过滤,即得。后有一同事接手该项目,按方法配制样品(用0.45um有机相滤膜过滤),结果主峰后出现一很大杂质峰(新增),但进空白样品未出现。
逐项排查,最后发现为滤膜过滤影响,而此前其他人做该项目时是用滤纸过滤。
其二:另一样品有关方法,样品处理类似,后做原辅料相容性试验时,发现试验结果混乱、无规律,(如其中一杂质,0天时较大,5天时变小,10天时增大,但仍比0天稍小),最后发现为进样小瓶和容量瓶残留影响。(因主药不溶于水,而开始清洗时的溶剂为水,按一般方法清洗,故残留较大),后用易溶主药的有机溶剂浸泡后,再用水清洗,实验结果正常。
其三,一样品在换液相进样后,新出很多杂质峰,长时间梯度冲洗流路等都无法解决,最后发现为进样针处的垫片污染,更换后结果正常。
其四,一样品在进样后,发现突然出现很多杂峰,在清洗管路、泵等后仍存在,排查后发现因为流动相乙腈的厂家更换所致。
815121yqxx
第43楼2012/12/09
处处都是陷阱,时时都需谨慎。其一中滤膜的污染比滤纸还大,是这款滤膜质量不合格么?
