秋醉虞阳
第14楼2012/12/09
给家人一份惊喜和温暖 冬天的雪菜黄鱼
下面谈谈雪菜黄鱼的做法:
雪菜大黄鱼,又称大汤黄鱼,还可以叫咸菜大鲜,号称宁波传统十大名菜之一。湘菜中也有?(但我没有考证过)
备料:
正宗的雪菜大黄鱼,选料和制作都十分讲究。选取新鲜大黄鱼(舟山大黄鱼),和什么邱隘雪菜,还要冬笋,原料比较不容易搞到。
家常做法没必要,用小黄鱼,甚至黄花鱼都可以,雪菜北方地区到处都是,但笔者个人建议使用腌得老一点的,色泽含蓄一点。冬笋不太好找,不用也行,还有一个办法就是到超市去买宁波产的袋装雪菜笋丝,我做菜一般不用味精,所以袋装的拿来就用水泡一下。直接用也没问题,还可能更鲜一些。汤可以直接是白水,当然如果有闲,在家搞一锅白汤(高汤)备用更好,因为鱼汤要白一点,所以扫汤坠汤的工序都可以省略,。大黄鱼要用刀斜划几个口子,小黄鱼就不一定要划口,雪里蕻腌制的咸菜切成末(一定要泡一下),笔者本人用四分之一公分甚至再短一点,当然,一公分也没问题。比例大致是一斤小黄鱼共五条的话,配2两左右的雪菜。另外找半个拇指大的姜一块,用刀拍一下。菜谱上说的葱末笔者认为不加也可以。准备几片飞过水的肥肉片,还有一筷子头的胡椒面。
制作:
将黄鱼用油煎至两面稍黄(建议猪油),烹入黄酒(多少视鱼的新鲜程度,但都不宜太多)、肉片,随即加入沸水两斤,和拍好的姜块加盖大火4分钟(铁锅),沙锅5分钟。改文火5分钟,再放入雪菜、笋丝(如果是袋装的雪菜笋丝,直接倒进去也没问题)和盐(开始不要放太多,因为雪菜已经是咸的了,如果不够可以在最后补一些),再文火5分钟,装碗后点入少量胡椒面(这个东西和味精一样比较讨巧,自己或招待高手的时候最好少放一点,味精鸡精就更不提了,当然平常宴客该放还是要放)、香油两滴,既成江南名菜。
这道菜还可以演绎出雪菜黄鱼羹和雪菜黄鱼煨面,在上海的重要面馆,当家的雪菜黄鱼面没有低于25元一碗的,用高汤,黄鱼选料要求严,家里也不是太好做。就先做雪菜黄鱼汤吧,希望在北方的冬天给家人一份惊喜和温暖。
秋醉虞阳
第17楼2012/12/09
第一菜:白萝卜
推荐理由: 在我国民间有“小人参”之美称,也有“冬吃萝卜夏吃姜”之说。萝卜含有丰富的碳水化合物和多种维生素,其中维生素C的含量比梨高8—10倍。萝卜不含草酸,不仅不会与食物中的钙结合,更有利于钙的吸收。
最佳食用方法:上半段靠近叶子的部分,味道较甜,辣味较少,且水分最多, 应该生食,以做沙拉或凉拌为佳;根部中间部位,辛味及甜味程度相等,用来煮、蒸或熬炖最适合;最末端的一块,是纤维最多的地方,而且辛味极浓,适合炒或油炸。
最好搭配:冬季人们为抵御寒冷,往往吃肉较多,吃肉则易生痰,易上火。搭配凉性的萝卜,能起到清凉、解毒、去火的作用。
秋醉虞阳
第19楼2012/12/09
第一饮:红糖水
推荐理由:寒冷的冬季强调温补,就饮品来说,红糖水是最好的温补品。红糖有“东方的巧克力”的美誉,其好处在于“温而补之,温而通之,温而散之”,具有化淤散寒、暖胃健脾、缓解疼痛的功效,且富含丰富的钙、铁等人体必需的矿物质与微量元素。
最佳食用方法:红糖水一定要煮一下。将红糖煮成红糖水喝比直接用热水冲泡更容易吸收其中的营养成分,且更加具有补中益气、健脾胃、暖胃的功效。
最佳搭配:煮红糖水的时候,可以加一小块姜,将姜拍碎加入即可,和红糖一起煮大约10分钟,最后把姜捞起,温补的效果更好。也可加入白木耳、枸杞、红枣或是红豆一起煮,有利水利尿的功效。
秋醉虞阳
第20楼2012/12/09
第一补:枸杞
推荐理由:一般冬季的养生原则应以益气助阳,滋阴补肾为主,而枸杞就是冬季进补的好选择。枸杞是上乘的滋补药,含有人体必需的各种营养成分,其中蛋白质为20%左右、脂肪为10%左右,糖为40%左右,剩下的30%左右为无机盐和多种维生素,主治肝肾阴亏、腰膝酸痛、视力衰弱和糖尿病等症。
最佳食用方法:冬季吃枸杞宜煮粥,可以和各种粥品搭配。枸杞还有一种简便的吃法,就是早晚嚼食,嚼食的好处是对枸杞中营养成分的吸收会更加充分。嚼枸杞时要注意,在吃的数量上最好减半,否则容易滋补过度。一般来说,健康的成年人每天吃20克左右的枸杞比较合适;如果想起到治疗的效果,每天可以吃30克左右。
最佳搭配:山药炖枸杞口味清爽,低脂、高养分,帮助新陈代谢而达到美容目的,并有降血脂的功效,更年期女性应该多吃。
