sion2008
第15楼2006/06/19
这个要与本系统单位一致的.不然你保留二位,人家保留一位,怎么办?
dzh1941
第16楼2006/06/20
仪器都有它的读数范围,一般都要尽量多读。而数据的有效范围跟有效数据最小的一个关联最大,因此只要比这个最小的多读一位即可。数据结果报告,关键在于有效数字,均数应当至少有3位有效数字,标准差有1-2位有效数字。标准差有效数字确定:若首位有效数字小于3,有2位有效数字;若首位有效数字大于3,有1位有效数字。
第17楼2006/06/20
若标准差为2.75,其中2是可信的,0.7可疑;2.75/3=0.917,有效数字落在小数点后1位,则保留2位有效数字,既2.7。若标准差为3.75,其中3是可信的,0.7可疑;3.75/3=1.25,有效数字落在个位,则保留1位有效数字,既3。
蛋蛋
第18楼2006/06/21
我认为要根据自己仪器的测试精度来决定,不能说要保留几位,当你确定仪器的精度以后,对测试数据再按修约规则修约.这些在你的测试报告文件中有清楚的规定就可以.
残阳
第19楼2006/06/22
有两种情况:1、比标准规范(如产品标准)规定的数值的有效数据多报一位,但进行符合性判定时按GB《极限数值的表示和判定》进行;2、材料成分(%)分析通常在报告时,小数点后保留两位有效数据,进行符合性判定时按GB进行。
wusim
第21楼2006/06/27
我想问问:标准要求护栏的高度是>1.6m,用钢卷尺测量,原始记录填写的读数应选:1.72m、1.726m还是1.7263m(最后一位是估算值),则报告应填1.7m。这样对吗?
linxiaojv
第22楼2006/06/30
我们是根据修约规则,算出来几位就保留几位.不过我也不清楚这样对不对.
wzhigao
第23楼2006/07/01
保留位数由几个因素决定1仪器的噪声水平,比如PE的火焰,因为有扰流器,降低了噪声水平,可以考虑多读一位2仪器方法中的最小检出限水平3分析方法中的最小不确定度要求4本人的懒惰程度
tangldy
第24楼2006/07/01
可以问问机械加工厂的检查员,1.73m,没人去看小数点后第三位。
fszhang0806
第26楼2006/07/02
根据检测过程中所使用计量器具精度的有效位数经运算所得.
