pyzyf8888
第27楼2006/07/03
本人感觉是这样的,一般根据标准要求,要比实验标准值多保留一位.
fhj
第28楼2006/07/03
有效数字实际上应根据实验测量数据和测量误差来确定,有点仪器虽然能读更多位数字,但假如仪器测量误差或精度达不到,也是无意义的。所以在确定结果有效位数前,进行计算的所有数据都应该根据仪器的精度和测量的数据进行估计,这样对结果评价才是比较客观,而不是谁规定的。另外根据被测组分的含量的大小误差要求也是不同的,含量越低,有效位数会少些。
yzjkzxjyk
第31楼2006/07/04
好象是必须满足国家标准要求,至少与国家标准等同或比国家标准多一位
czdhsym
第32楼2006/07/07
我觉得原始记录写1.72m即可。
sxh0631
第33楼2006/07/07
我们单位这种情况是根据所用标准品的浓度示值相一致的。例如:标准品的浓度是0.400mol/L,最后的结果也保留到小数点后三位。
九头鸟老皮
第35楼2006/07/08
yzyxq
第36楼2006/07/09
还是老皮说到点子上了,能保留几位是看你能做到几位。这个就是方法的不确定度决定的。
shdcwh
第38楼2006/07/22
还是应该看你所用设备的不确定度以及分辨率,比分辨率多保留一位即可。
hhzjb
第40楼2006/07/25
这首先要看你的仪器的精度为多少而定
gxyjzjz
第45楼2006/07/31
我们有时候很矛盾,碰到技术条件标准规定的要求值有效位数较少,而实测结果是否修约到相同位数直接影响判定结果,按检测方法或设备的检测精度出,或按修约值出,判定结果完全不同,这样就麻烦了。所以影响判定的就出修约值,否则出实测值。
