秋醉虞阳
第31楼2012/12/14
丙酮的效果会不会比乙腈好?加阻聚剂的效果好像不怎么理想。而且柱子温度不宜低也不宜高
三人行
第32楼2012/12/15
NN二甲基甲酰胺。
阿宝
第33楼2012/12/15
二甲基甲酰胺 怎么了?这个不好检测吗?
第34楼2012/12/15
这个顶空不好测,只能直接进样。
第35楼2012/12/16
确实 这个 沸点较高,极性也比较强,用顶空做的话 检出限 比较高 以前做过
第36楼2012/12/16
环氧乙烷 顶空 是不是好一点?胺类物质都有怪味,三甲胺 用什么柱子来检测的?
第37楼2012/12/16
偏差有多少?是不是 限量比较低?
wazcq
第38楼2012/12/16
三甲胺 现在用CP-Volamine柱来做了
第39楼2012/12/16
这个应该是个专门针对胺类物质的柱子了
马克思的战友
第40楼2012/12/16
偏差有时相差一倍。限量0.1%,经过仪器抽气两天基本上好了。估计是抽气时间太短造成的,做这个可能至少要抽一天才行。
