桌子下面少个八
第31楼2013/02/01
属于偶然事件。而且标准点不多,只用了五个点。
umbu
第32楼2013/02/01
标准系列低浓度的线性好很多,高浓度的会偏 还没做到过1的
库特尼李
第33楼2013/02/01
哦 有时间我去试一试。。。
xuxinlong121
第34楼2013/02/02
火焰的至少0.999,石墨炉高于0.995移液管要泡酸、清洗比较麻烦,可以用移液器加。如果怀疑不准的话,可以在再室温下吸1ml蒸馏水用万分位天平称一下,如果数值差的多的话就是移液管或移液器有问题
xiaoyujin
第35楼2013/02/03
这是个好主意,下次我试下。
wcz555
第36楼2013/02/15
铬离子检测线性达到0.99就可以。中检所2012年4月下发的《明胶空心胶囊铬检测指南》有明确规定
qianguiyun1
第37楼2013/02/15
我们一般要求达到3个9一个五。
第38楼2013/02/15
好高啊。我还不能保证做到这个级别。请问你是用手动稀释标准溶液吗?
悠旸
第39楼2013/02/15
石墨炉也要求这样的线性?很难达到吧
第40楼2013/02/15
一味要求好的线性,会耽误不少时间啊
