zzg2002
第62楼2012/12/13
第一道题,感谢各位回复,虽然不是很准去,还是经过思考的。
环境舱温湿度的控制,目的是让受试车辆释放的污染物达到一个稳态,这样检测出来的数据才有可比性。大家可能都有这样的经验,夏天在太阳下暴晒的汽车,打开车门,会有很刺鼻的气味,就是因为在高温下,释放出来的污染物浓度高。
恭喜各位获奖版友,也请各位版友注意,以上为主讲答案,第一道有奖问题无人获奖。
“有奖竞答”环节结束,请版友继续参与 言论有“礼”,谢谢!
houjjun
第66楼2012/12/13
回答问题的格式还是不对,应该是
回答问题2:
答案:。。。。。。
