wanttofly
第15楼2013/01/09
谢谢啦,我已经让朋友把东西快递给你,本来人家寄给我就很少,然后被他做了几次,估计剩下的很少了,能做就做吧。
样品是碳酸乙烯酯(EC)溶在二氯甲烷中,谱图见附件,8.86分钟的是乙二醇,想知道9.09分钟的是什么,寄给你的那个朋友用HP-5MS说什么也没做出来,他发给的原文件(thermo 的 raw)文件我用nist05中程序不知为什么也打不开
分析方法如下:
色谱柱:DB-wax60m×0.53mm×1μm
升温程序:60℃→5℃/min→150℃→10℃/min→220℃(10min)
注入量:0.2μL
注入口温度:200℃
検出器温度:230℃
柱流量:13.23mL/min
分流比:4
这个色谱也不是我做的,那么多杂质也不知是真的这么多还是没洗干净,因为理论上讲不应该这么多杂质
symmacros
第16楼2013/01/09
nist search 不能直接打开MS文件的,可以在Amdis里打开或转换出AIA通用格式在别人家的工作站上打开。
wanttofly
第19楼2013/01/12
就是资料里下载的nist05谱库,装了就有,可以打开安捷伦的.D文件
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/148004.shtml
那台Thermo的DSQ是2004年安装的,当时版本肯定要低一些,所以想高版本的总应该没问题的
