  • an3003
    第11楼2012/12/12
    这是个通病,只要加装开门停止加热的电路,就可以解决,花不了十元钱。
    给力芬(huojuncai) 发表:这是不是一个通病啊,应该不算是故障,说明书应该说清楚了吧,不要打开箱门太长时间
  • an3003
    第12楼2012/12/12
    但愿吧,如果厂家采用我的建议,我会很有成就感。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:厂家吸收楼主的经验之后,将设备进行改进,就成为一个新的卖点了
  • happy美丽
    第13楼2012/12/12
    其实就是烘箱开时间长了造成温度陡升的假象呗?
  • an3003
    第14楼2012/12/12
    真相不是每个人都知道,更何况假象!!!!
    happy美丽(dyann) 发表:其实就是烘箱开时间长了造成温度陡升的假象呗?
  • happy美丽
    第15楼2012/12/12
    经常使用干燥箱的注意观察的人应该能知道~
    an3003(an3003) 发表:真相不是每个人都知道,更何况假象!!!!
  • an3003
    第16楼2012/12/12
    可是有许多使用干燥箱的注意观察的人不知道。
    有些事没理可讲。
    就算你有理!!!
  • an3003
    第17楼2012/12/12
    不好说
  • 忘记guoqu
    第18楼2012/12/15
    值得一起思考。
  • tang566
    第19楼2012/12/15
    我用的恒温干燥箱,第一次打开源,设定温度为100度,它会从室温一直升到110度及以上,一直在加热,好像温控对它不起作用,同时温度又在报警,我再重开一次电源,温度才能开始降。
  • an3003
    第20楼2012/12/15
    换个温控仪试试!
    tang566(tang566) 发表:我用的恒温干燥箱,第一次打开源,设定温度为100度,它会从室温一直升到110度及以上,一直在加热,好像温控对它不起作用,同时温度又在报警,我再重开一次电源,温度才能开始降。
