千层峰
第11楼2012/12/13
把总流量加到到20ml/min,有助于快速稳定进样口压力
steven
第12楼2012/12/13
可能是仪器设置问题,检查各个流量设定是否合适。
安平
第13楼2012/12/13
分流出口可能有点堵塞。
DeeperBlue
第14楼2012/12/13
同意5楼的看法。是一拖三造成的。
小浣熊
第15楼2012/12/13
0.6MPA
第16楼2012/12/13
增大流量进样是可以解决问题,问题是以前一直是一拖三,以前流量也都是开的1ml/min 都没出现这种情况就是最近才有这种异常的,这不好解释吧
第17楼2012/12/13
刚开始也怀疑是漏气,于是把隔垫,衬管,O型圈都换了新的把进样口也紧了,柱子两端也紧了异常还是存在
第18楼2012/12/13
是,这个也试了 开到20 流量是稳下来了但是跑样总不能用这麽大吧跑样改到1时,灯还是闪烁啊
第19楼2012/12/13
于我心有戚戚焉 而且应该是小堵不过这个堵怎么通啊没弄过 求指点
马克思的战友
第20楼2012/12/13
压力设置过低。提高压力即可。
