尘
第11楼2012/12/17
都被讲完了,最常用的就减少进样量,加大分流比
MMYG
第12楼2012/12/27
稀释样品、增大分流比
wangtao0726
第13楼2012/12/27
减少进样量,增大分流比
houjjun
第14楼2013/01/01
1.稀释样品;2.减小进样量;3.加大分流比;改变色谱条件,降低灵敏度(一般不采取此种方法)。
tang566
第15楼2013/01/01
改变升温程序减小进样量加大分流比对样品进行稀释
ghost307
第16楼2013/01/05
在用原样品的前提下,减小进样量,增大分流比是最快的办法
xmqhp
第17楼2013/06/07
稀释样品或进样两少一些。增大分流比
第18楼2013/06/08
楼主可以公布标准答案?半年了。。。。。。
pxm1965
第19楼2014/01/03
1、减少进样量2、降低样品浓度3、加大分流比
夜光下的轻吻
第20楼2014/01/07
最终答案呢
