爆发吧,小宇宙
第12楼2012/12/14
便于区分吧,一般装液体的,也好拿,防滑。
chrisneil
第13楼2012/12/14
LZ第1个问题:a.便于取用,上面的帖子都有提过这点了。b.毛面的材质似乎没什么要求?成本低点?——这点个人猜的,有没专家知道?LZ第3个问题:我用岛津UV2550,吸收池架有铁片用来压紧比色皿,用荧光池的话,光面应该会有损伤吧。
tutm
第14楼2012/12/15
荧光光度计上的荧光池,边上也有弹性片压紧装置吧?
第15楼2012/12/15
拍了张图,6联池的,可以看出明显凸出来。如果是荧光池放俺这台机上,光面那是肯定会磨损的。那就和2L祥子老师说的,要记住是用的哪两个面了。
夕阳
第16楼2012/12/15
比色池不用的两壁采用毛玻璃减少成本的看法接受。荧光池会受到弹片的磨损也是客观存在的。
第17楼2012/12/15
荧光池架里的确也有弹性片压紧,为此荧光池长期保持一个方向就是防止被弹片磨伤的。
祥子
第18楼2012/12/15
那个旋钮是干啥的啊? 螺丝旋钮
第19楼2012/12/15
边上竖着带螺纹的?6联池靠这个定在池架上,起固定作用的。
第20楼2012/12/15
原来这样啊。
第21楼2012/12/15
透光面 确实有 磨损 的危险。不知道 国外仪器 有啥先进 方法没。还是磨损了 也影响不大呢。 要是老磨的话,真可能磨成 毛玻璃了。
