symmacros
第21楼2012/12/18
是的,这根柱子质量不好,邻苯拖尾,我还有根DB-5ms柱子的峰型就好。
第22楼2012/12/18
国标当时是2008年出的,只要是考虑到普通食品邻苯的测定,没有讲到特殊样品的处理,也许今后会有白酒样品的新标准出来。
tipone
第23楼2012/12/18
嗯,国标落伍了,还没有翻新,不出事不烦神
valorb
第24楼2012/12/18
专程来学习下
liying
第25楼2012/12/18
做的很专业,很仔细,学学
第26楼2012/12/18
现在白酒广告铺天盖地,结果呢祸害人民!
第27楼2012/12/18
目前还没有白酒的限量的国家标准和国家检测标准,要看卫生部什么时候出。
第28楼2012/12/18
白酒一直的广告铺天盖地,加上双节来临,当然多了,但是大家希望白酒和其它食品一样要安全。
pingguwu
第29楼2012/12/18
国标做酒类的确有问题,因此如果哪个单位采用GB21911方法测定塑化剂,结果是偏低的。同样用这个方法测定油脂,也许也会有问题,几十毫升的溶剂浓缩后它本地就比较高,因此方法检出限为1.5ppm,这些结果如何去评判DBP和DEHP。
tianqi20
第30楼2012/12/18
学习了,今天这两天一直在参加塑化剂的培训,没想到这里还有精华版~
