祥子
第11楼2012/12/20
这光栅怎么像喷漆 喷的斑点啊。你给岛津发个图吧,就说他们厂出的劣质产品。
第12楼2012/12/20
看这两个图,丝杆的限位 靠的是光耦检测。遮住光,电机就该停止转动了。
第13楼2012/12/20
买光栅,要告诉刻痕数,比如你的1800线/mm,还有光栅面积,如果是带闪耀的,还要告诉闪耀波长是多少。一般闪耀选在紫外区 比如,200nm,什么的就可以了吧。
tutm
第14楼2012/12/20
不知道这个机子你们买的时候是什么价?境外的机子,4-5千换个光栅,这个价位应该是要的,毕竟这是核心部件啊,还要给你安装调试也要花精力的。
第15楼2012/12/20
如果他们还要上门的差旅费,那还不如将仪器寄过去,请他们修好寄来
第16楼2012/12/20
估计是光栅成那样了,出来的单色光太弱或不再是“单色”了,检测器测不到定位波长,才不理限位传感器,疯狂乱转顶死了。
第17楼2012/12/20
是啊,我也觉得还是寄过去好。4,5千 也差不多。顺便把丝杆问题给解决一下。
第18楼2012/12/20
是啊,这种问题应该请专业人士解决,自己弄没经验反而麻烦。一般使用单位自己可以搞的,除了易损件,应该局限在没有“器质性病变”范围内。
zhx_fs_ln
第19楼2012/12/20
给学生用为什么不买个752,便宜,还皮实耐用,自动化的机器学生看不到什么东西
爆发吧,小宇宙
第20楼2012/12/21
这么黑呀,以后买仪器还要考虑以后的使用成本呀。
