liuli331003
第52楼2012/12/24
氧化严重,可以调整氘灯的来改善
joey2009
第53楼2012/12/24
这就是岛津的长处,仪器不贵,但是零件超贵,还没有欧美的耐用,纠结
光谱新人
第54楼2012/12/25
这台仪器光栅氧化了!需要立即更换,这是导致丝杆越位的主要原因。我们可以提供光栅外形尺寸为35*35mm,光栅条纹1200条。可联系我18001634989
看荷尖的青蛙
第55楼2013/01/24
经过2周的联系和1周的摸索,终于用国产配件把这个宝贝修好了。净成本不到900元,自己动手没算人力和时间,反正放假了。最重要的是掌握了这个问题的维修技术,这不是用几个钱可以衡量的。 经前面众大神指点,国产有长春光机所和楼上某公司的光栅。为避免广告嫌疑,隐去该公司名字。但是要非常感谢该公司技术总监的联系。另外,维修中感觉岛津的机械伺服装置非常精准,自检非常严密,否则国产光栅很难和岛津的仪器配合好。
第56楼2013/01/24
光栅收到是这个样子的,装在一个小方塑料盒子里面
第57楼2013/01/24
玻璃胚的边缘有一圈没有刻光栅,不过那些地方反正要被铁罩子罩住,问题不大。
第58楼2013/01/24
和拆下来的岛津光栅的对比,二者都是35×35mm的,岛津的是8.2mm厚,这个是10mm。岛津玻璃是基本无色略偏一点点棕色,国产光栅明显偏绿色,可见材料有区别。不过光栅是反射部件,其实只要变形小好加工好镀膜,其它都是浮云。箭头指向是闪耀方向。
第59楼2013/01/24
安光栅的云台,拆了光栅是这样子的。估计原来是AB胶或者环氧树脂粘合,胶很结实很硬。本来想用有机溶剂溶了残胶,可是没一个可以溶的。最后笨办法直接用小起子尖把胶给刮掉。刮了胶是这样子的
第60楼2013/01/24
当初岛津执意要派人来修,一个主要理由是换了光栅,还要调整光路。其实我想理工大学毕业的哪个没做过光学试验啊,就紫外里面那几个光学部件应该还是很好理解和调整的。换上以后,光谱带略有偏下。调节云台四周的调节螺丝,使光谱带正好在窗口的正中。要反复调节,使零级光和最远的红光最好完全在同一水平线上。原来的光谱是这个位置的:安上国产光栅最初是这样的,要调上来一点。
第61楼2013/01/24
考虑到以后可能会再次换光栅,用的硅胶。粘结力小了点,好处是容易扯下来。
