saitou
第22楼2006/06/02
step1:把柱子拆掉,压力如果正常进入step2,还是压力波动==》打电话找仪器厂家维修。step2:换用超声处理过的四氢呋喃做流动相,低流速(自己看着定),正常或者柱压下降了则进入step3,还是原来的问题==》找厂家,让他们检查泵顺带检查一下其他的 (不查白不查)。step3:检查在平常使用的流动相模式下的样品溶解度,简单的说就是把样品溶解到平常使用的比例的流动相中,要是不溶就不用我说了吧;如果柱压下降了,降到它平稳或者你认为的正常范围再撤换四氢呋喃。新状况随时说随时解决
第23楼2006/06/02
气体在液体里也有溶解度的,简单的理解为“带出去”了比较合适,因为是否溶解谁也看不见。
huadrag
第24楼2006/06/02
泵头出问题的可能性大一点啦,也可试试是否,在线脱气有问题了?!查明原因先,
shellie
第25楼2006/06/02
气泡出现不会导致柱压一直升高的。应该是有堵塞的地方。泵后如果有过滤装置的话,换换滤芯,再purge一下管路。长期使用的预柱和色谱柱也是怀疑对象。
lili113236
第26楼2006/06/05
我的流动相是:水:乙腈=25:75,C18的柱子,250*4.6mm,5微的填料,0.8的流速,之前的压力是1625psi,现在流速0.5,柱压已到2248psi,而且还有上升的趋势。没有用缓冲盐,一个月之前用过磷酸盐,不过用完之后我立马冲过体系了。也应该不会长菌,每次停机之前都能保证柱子里有80%的有机相的。
finelshc
第27楼2006/06/05
如果柱压高,并且稳定的话,应该是柱子堵了;
spring0208
第28楼2006/06/05
压力波动一般与气泡有关,但有时也与泵有关,在不确定时可以先测定一下泵的流量试一试
yshzh1981
第29楼2006/06/06
柱压不稳是总的原因是有气
fengchen153
第30楼2006/06/07
最好要确认一下是柱前压还是柱后压偏高,看看是否是管路堵塞造成.
yhqiang2012
第31楼2007/04/08
将柱子卸下,用1ml流量冲洗可以将泵中的气泡赶出
