Daichaozheng
第11楼2012/12/24
主意是个好主意.不过搞MS的人在人口比例上恐怕太少了.谢谢!
DeeperBlue
第12楼2012/12/24
分子量计算不限于搞MS的才用到。况且,还有其他小计算,例如:单位转换、密度计算等等等等。打包做在手机应用上,岂不是很好!
第13楼2012/12/24
好主意!这些功能我都编得出来.有哪位愿意接受呢?因为我还不是手机开发生产商人.
第14楼2012/12/24
你可以到百度,加入开发者俱乐部。这是个开源的组织。其中就有基于移动的开发。你可以享受百度开发者的开源资源。现在百度开发者一个成功的例子就是在线的PDF to Word文件格式转换。(我是回答你的问题,不是为百度做广告。)
第15楼2012/12/25
十分感谢!
dujawell
第16楼2014/01/16
谢谢分享,要是还能反过来计算就更好了,如知道分子量,然后给出可能的分子式
第17楼2014/01/16
只要做这个也是不难的。
第18楼2014/01/25
反过来?这个可不是一般的难。
ie4680180
第19楼2014/01/25
反正电脑就是快,后面的小数越多应该越准确吧。YY一下可以吧,期待中。呵呵
第20楼2014/01/30
当然是要难一点点,关键是要把一本名字叫《分子量表》(一本英文书)上的数据全部输进去,有了精确原子量,算好了查一查对号入坐就行了。
