Pro张
第24楼2012/12/21
可能是型号的问题把,我看我们新疆买的也是7000dv,但是他们的中心管是玻璃的。
我记得7000dv好像有4种观测方法,径向,轴向,径向衰减,轴向衰减。
我好像是刚刚烧完,做了几个小时的样品分析,之后冷却完一打开窗口就看到裂开了。
我发现积碳的现象多数在中心管管口和矩管的管口。有时候管壁也有,不过情况不多。矩管一般都是每隔1天洗一次把。。。
xiaoxun929
第30楼2012/12/21
据我所了解的,向您说明下:
1,ICP有垂直炬管,水平炬管。 分析油品这些含碳量高的样品应该使用垂直炬管,可以较大程度避免积碳现象。
2,ICP有专门的有机进样系统,分析油品需要用此系统。
3,ICP有选配的加氧气装置,可以较好的减少积碳现象。
4,ICP分析有机样品,需要大功率,需要开到1400-1500W。
5,辅助气和冷却气需要加大,开到15L/min以上。
另外,关于PE7000这个扫描型的ICP,不知您们使用的速度怎么样感觉?一分钟测几个元素啊?稳定性怎么样?RSD值可以在1%之内吗?
铜Cu | 铁Fe | 铬Cr | 铅Pb | 铝Al | 硅Si | 锡Sn | 钠Na | 钾K | 钼Mo | 镍Ni | 钙Ca | 镁Mg | 锌Zn | 磷P |
