yahoocar
第31楼2012/12/21
1.你那个中心管好像有问题:中心孔径太粗了!那是氧化铝中心管,是给耐HF配备的!我记得和PE的技术总监邹俊城 讨论过这个问题!进有机物有专门的中心管,很细,玻璃材质的,具体多大记不得了!另外,雾化室要有一套加氧装置!冷却气和辅助气参数都要改变!他们自己有一套专门的有机进样系统!
2,你问仪器工程师是没有用的!他们只负责维修,不负责应用!而且他们的工程师流动很快,技术未必那么专业!可以打800找应用工程师咨询!你们直接进油品,在ICP-OES里的数量本来就很少,在应用工程师里这方面会的也不多!
3,油品进样之前,先用超声10分钟,有利于样品雾化!
砂锅粥
第38楼2012/12/21
玻璃中心管和刚玉中心管应该对于你们来说没啥区别,只是刚玉中心管更加耐腐蚀。7000dv的观测方式其实是两类,总共4种,就是您上面说的。如果用普通的进样系统做有机样品的话,炬管末端内壁应该整个都黑了。
请问楼主的炬管是怎么清洗的?
砂锅粥
第41楼2012/12/21
做有机样品使用孔径小的中心管是为了尽量减少有机样品进入等离子体。氧化铝中心管也有孔径大小之分的,也不一定要用其它材料才能分析有机样品吧?
通常做有机的需要增加辅助气和冷却气,尽量选用小孔径中心管,可以适当降低泵速。最好是能装一套有机进样系统,可以制冷、加氧之类的。
