依风1986
第42楼2012/12/21
我每天都做啊!我参观过MATTEL CHEMICAL LABORATORY,他们也是每天都做啊!
砂锅粥
第43楼2012/12/21
每天都做的话,炬管准直的结果有变化吗?
第44楼2012/12/21
观测最佳位置稍微有点动
第45楼2012/12/21
我们每天做Mn的曲线,强度差不多,观测位应该没咋动。
第46楼2012/12/22
天天做MN曲线的确可以,是单独做的还是目前17种元素里面的?
弗雷德
第48楼2012/12/22
PE的每天要做的。
dmkswanggang
第49楼2012/12/22
误差分为偶然和系统,出问题也可以分为偶然和系统,从你的情况看,肯定不是偶然的,那么就是你的方法出问题了,改进方法吧,跟仪器公司探讨下。
yezhencong115
第50楼2012/12/22
我用了六年的ICP了!没发现过分析过程中裂的,只有清洗时裂过一个!
第51楼2012/12/22
我晕~~~之前问PE的工程师,我们没做过观测位校准,对结果有没有影响,不止一个工程师跟我说不用做。现在想想,其实观测位校准无非就是为了找到强度最大或者信背比最高的位置。不找的话其实也可以做样,只是强度可能低一些,做低含量的可能做不了。
第52楼2012/12/22
单独做的,每个点重复读10次,看强度、RSD、线性、QC结果等。
