依风1986
第53楼2012/12/22
果然很严谨啊!
sunyoubao2009
第54楼2012/12/22
(1)硬件方面,高频功率的耦合是否匹配?提高载气流量0.7mL/min(2)客户处有机炬管的安装高度是否合适,位置是否居中(矩管和线圈不同心甚至线圈挨到矩管都容易导致烧线圈或导致破裂)?辅助气和冷却气管路是否正常(老化漏气)?(3)测定样品完成后的清洗工作,不能使用去离子水清洗,要用煤油清洗。(4)炬管多久保养一次?炬管平时如何保养的?是否炬管高温中遇冷而骤裂?(5)安装炬管夹子扭的过紧,时间长了也会裂。
sonne86400
第55楼2012/12/22
这个问题pe公司都解决不了问题 肯定是仪器本身硬件上面的设计的缺陷 也有可能就是这一台仪器出厂就出现这样问题 只不过pe公司不想去承认而已 3000一根矩管 团购价可以的 慢慢用着 用个一两年问题要是一直这样 你们大老板肯定会考虑别家仪器 pe貌似在某些行业里面已经被抛弃了 让这个版很多视pe公司为死党的热心网友失望了 不要找原因了这个问题解决不了 别人家的icp品牌在某些行业也是不错的
arvid2007
第56楼2012/12/23
直接进样,石化产品的有机物那么多,是不是进样系统不合适啊
zhangxin60383
第57楼2012/12/23
准备购置,但是还不是很了解此问题
zhq95
第58楼2012/12/23
还真的没遇到过这种情况呢
弗雷德
第59楼2012/12/24
应该是这样,很多工程师就是会故弄玄虚
莫名其妙
第60楼2012/12/24
应该是仪器安装时,没弄好的原因吧
panxinhf
第61楼2012/12/24
PE的 其实还是很不错 的。。。。我现在接触的都是8000型号的。。
砂锅粥
第62楼2012/12/24
还有一些工程师是真的不懂。
