古道西风瘦马
第11楼2012/12/22
看做什么样品,一般样品不会脏。可以连续使用
第12楼2012/12/22
每次开机之前,都应该养成良好的习惯,检查进样系统,冷却系统,避免不必要的事故。
依风1986
第13楼2012/12/22
这么晚还回复版友问题,老师辛苦了
sega741
第14楼2012/12/22
因为我们现在测的是水样,所以还行,而且不是天天开机,就清洗过两次。挺干净的
第15楼2012/12/22
脏的话还是因为样品复杂,所以水样应该都还行!
悠旸
第16楼2012/12/23
矩管是耐用消耗品,寿命和测试样品关系很大,测试无机样品的寿命较长,测试有机样品的寿命偏短。
newjame
第18楼2012/12/24
估计是你的废液管堵塞了吧,赶紧清理下雾化器和废液管道,我用超声波清理效果还可以。
wuym
第19楼2012/12/24
可以两根交替使用,正常不容易坏的。
timstoicpms
第20楼2012/12/24
可以对进样管废液管超声,但绝不能对石英器具(雾化器 雾化室 炬管)超声!
光哥
第21楼2012/12/25
点火一阵子才熄火的么?我怎么觉得是排废液管方向没接好,接反了。刚做ICPMS的时候犯过一两次这样的错误,搞得整个矩箱都湿漉漉的。还好矩管没坏。
