依风1986
第11楼2012/12/22
上图看看,谢版主!
qianguiyun1
第12楼2012/12/22
以前用过,现在没有了。
第13楼2012/12/22
规格,技术指数?版主有吗?
第14楼2012/12/22
我用过的是250*400mm,功率4KW可调。
第15楼2012/12/22
应该是温度可调吧?
第16楼2012/12/22
调节功率就是为了调节温度。
第17楼2012/12/22
还没见过调功率,像我们是额定功率2500瓦,调温度就可以,有些标准是写有具体温度要求的
wanttofly
第18楼2012/12/22
现在市场上石墨的,陶瓷的都有当然四氟表面的也有,就是不能高于200度
第19楼2012/12/22
现在应该品种还是比较多的,可以多一些选择。
第20楼2012/12/22
应该是厂家考虑不同客户,不同要求,要有针对性!
