yang_qingwen
第11楼2012/12/23
我都是按仪器推荐设置
cui2635167
第12楼2012/12/24
一般按照仪器推荐设置,但是有时候点火点不着会临时改变燃气流量
中华8341
第13楼2012/12/24
我们也是按照仪器设置推荐使用的,灵敏度低的话,在调整一下,贫燃火焰和富燃火焰没有分的那么细。
815121yqxx
第14楼2012/12/24
飞燕老师说的根据火焰颜色不是说测样过程的火焰,而是吸喷纯水或空气的颜色
第15楼2012/12/24
一般情况下都是仪器设定的参数,偶尔感觉灵敏度不好的话会优化一下燃气流量和燃烧头高度
qq250083771
第16楼2012/12/24
1、一般是按照仪器推荐参数来调节 点火之后 看看火焰高度 2、选择火焰就是根据燃气和空气比例吧3、如果乙炔不多了 仪器规定的贫富焰是有区别的 可以自己调节燃烧器参数
莫名其妙
第17楼2012/12/24
我们的都是根据仪器工程师安装时调的,至于乙炔纯度,还真没注意过
qianguiyun1
第18楼2012/12/24
1.按照仪器设置的,没有看过颜色分辨过2.没有选择过所谓的贫富3.平时就是按照仪器设定值直接测定的
hhxshao
第19楼2012/12/25
1、没有选择过所谓的贫富,都是仪器设置好的。2、要是乙炔气纯度不行有杂质火焰颜色会发红有时燃烧缝中有残留物质火焰颜色也会有部分异样颜色。 3、有一种富氧火焰温度可以达到2900度替代一氧化二氮的。火焰颜色变化不很大但是火焰燃烧高度很高。
haoyuee
第20楼2012/12/25
1.根据仪器控制的流量来判断的,然后进纯水样可以从颜色有一点区分。2.,3.一般按照仪器自带的条件,如果觉得结果不理想就自己优化下
