中华8341
第11楼2012/12/24
是否有强光照射在火焰探头上;检查点火器是否正常;除了这些,楼主可能就应该查查电路控制的问题了,得需要联系维修工程师了!
huangza
第12楼2012/12/24
我们这最近点火有些问题,每次要点2-3次才成功,第一次点时乙炔的压力下降的很厉害,而且火焰很黄,导致点火失败,提示燃气压力低!后面多点几次就好了,不知道什么原因?
815121yqxx
第13楼2012/12/24
测试完成后我会把吸液管放在烧杯里浸润,下次点火的时候有时候忘了拿出来,往往第一次点火都不成功,应该是点火时不该吸喷溶液的吧
kandengren
第14楼2012/12/24
我确实遇到过光线太强点不了火的情况,拉上窗帘就没事了
马踏飞燕
第15楼2012/12/24
是不是管路太长导致的??
第16楼2012/12/24
这个是什么原理呢??愿闻其详
qq250083771
第17楼2012/12/24
乙炔打开之后 多按几次点火按钮 就点燃了
第18楼2012/12/24
每次使用完之后 直接熄火 不要把管路中乙炔消耗 下次点火就好点了
第19楼2012/12/24
不应该这样 火刚点燃 又被熄灭了
第20楼2012/12/24
呵呵 是这个原因吗 是不是风太大了啊
