tutm
第11楼2012/12/24
看你的操作,应该没什么问题。很可能别人准备的比色皿是玻璃的,吸收强烈,使结果变得不确定了,故而曲线变得很杂乱。
xmcj19940413
第12楼2012/12/24
第13楼2012/12/24
看你楼上的图,如果仪器正常的话,基本上可以判断你是错用玻璃比色皿了。
第14楼2012/12/24
第15楼2012/12/24
第16楼2012/12/24
当时我们一直做不到以下效果,就算接近也谈不上。所以当时分析检测就陷入了困难
第17楼2012/12/24
第18楼2012/12/24
bairuizheng
第19楼2012/12/25
图谱上看不出是存在吸收带.
chrisneil
第20楼2012/12/25
LZ做出来没有?我上午做了下,分析纯的甲醇,取1mL用水稀释定容到100mL,水做参比,2cm的比色皿,扫描完简直没有啊~~~吸收值都是负的,接近200nm处才有一点点。
