dahua1981
第21楼2012/12/24
221.3HPLC测定野老鹳草中没食子酸和鞣花酸的总量
作者:金欣 王锋 姚岚 吴秋月 王琪琳 刘丽芳 (中国药科大学中药分析教研室,江苏南京211198)
摘要:目的:建立野老鹳草中没食子酸和鞣花酸总量测定的方法。方法:采用HPLC法。色谱条件:色谱柱为Diamonsil C18(2)色谱柱(150mm×4.6mm,5μm);流动相为乙腈-0.1%磷酸溶液梯度洗脱;流速为1.0mL/min;检测波长为274nm;柱温为25℃。结果:没食子酸和鞣花酸的线性范围分别是:0.075~5.00μg(r=0.9995)、0.05~2.00μg(r=0.9995),平均回收率分别是97.9%(RSD=0.53%)、102.6%(RSD=2.14%)。结论:本法简便、准确、重复性好,可用于野老鹳草药材的质量评价。
谱图:
[2012/12/24 11:06:00 Last edit by dahua1981]
qq250083771
第22楼2012/12/24
228.9HPLC法测定氟康唑在早孕妇女胚胎和血液中的浓度
【作者】:王正容 张奇志 刘萍 罗丽娅 沈烨虹
【摘要】:目的建立早孕妇女血和胚胎组织中氟康唑浓度测定的RP-HPLC法。方法血和胚胎组织样品采用1 mol·L~(-1) NaOH溶液碱化、乙酸乙酯萃取后行HPLC测定。色谱柱:Diamonsil~(TM)C_(18)(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相:乙腈-0.03 mol·L~(-1)磷酸盐缓冲液(pH 5.8,25:75,V/V),流速1.2 mL·min~(-1);检测波长260 nm;柱温40℃。结果血、胚胎组织样品分别在0.2~10 mg·L~(-1)和0.133~6.667μg·g~(-1)浓度范围内线性良好,最低检测浓度分别为0.1 mg·L~(-1)和0.066 7μg·g~(-1),方法回收率为96.56~104.35%,日内RSD≤6.81%,日间RSD≤4.78%,血和胚胎组织中氟康唑的萃取回收率均70%。结论此法能简便、灵敏、准确地测定早孕妇女血和胚胎组织中氟康唑的浓度,可用于临床药动学研究。
【作者单位】: 深圳市福田区妇幼保健院药剂科 复旦大学药学院药剂学教研室 深圳市福田区妇幼保健院药剂科 深圳市福田区妇幼保健院药剂科 复旦大学药学院药剂学教研室
【关键词】: 氟康唑 高效液相色谱 胚胎组织 血浆
【基金】:深圳市福田区科技局(FT200518号)资助
dahua1981
第23楼2012/12/24
221.4HPLC测定薏苡中薏苡素的含量
作者:李厚聪 刘圆 袁玮 戴先芝 (湖北民族学院医学院;西南民族大学少数民族药物研究所; )
摘要:目的测定非种仁部位(根、茎和叶)及不同产地、不同采收期的薏苡中薏苡素的含量,并评价品质,寻找新的药用部位。方法采用HPLC法,以Diamonsil(R)C18为色谱柱,乙腈-水(50:50)为流动相,流速1 ml.min-1,柱温25℃,检测波长232 nm。结果薏苡素的含量为根叶茎;不同产地中,根、茎中薏苡素的含量均以云南大度岗为最高,分别为16.1155、5.6659 mg.g-1;叶中的薏苡素含量以陕西汉中汉台区为最高,为10.6258 mg.g-1;6~11月采收的薏苡素的含量呈下降趋势。结论该方法操作简便,定量准确,重复性好。建议可以薏苡根、茎、叶入药,不在花果期(7~10月)采收。
谱图:无
qq250083771
第24楼2012/12/24
228.10HPLC法测定氟哌啶醇片中主药的含量
作 者:刘敏 李玉兰 王铁杰 李军
LIU Min, LI Yu-lan, WANG Tie-jie, LI Jun(Shenzhen Institute for Drug Control, Shenzhen 518029, China)
机构地区:深圳市药品检验所,深圳市518029
出 处:《中国药房》 CAS CSCD 2009年第20卷第4期 298-299页,共2页
China Pharmacy
摘 要:目的:建立以高效液相色谱法测定氟哌啶醇片中主药含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18,流动相为0.1mol·L^-1磷酸二氢钾(pH3.0)-甲醇(45:55),流速为1.0mL·min^-1,检测波长为248nm,柱温为35℃,进样量为20uL。结果:氟哌啶醇检测浓度的线性范围为0.01~1mg·mL^-1(r=0.9999);平均回收率为97.6%(RSD=1.1%)。结论:本方法简便、快速、准确、专属性好,可用于该制剂的质量控制。
OBJECTIVE: To develop an HPLC method for determination of the content of the main compontents in haloperidol tablets. METHODS: The samples were determined on Diamonsil C18 column at a column temperature of 35 ℃. The mobile phase consisted of 0.1 mol·L^-1 KA-IPO4 (pH 3.0) -methanol (45 : 55) at a flow rate of 1.0 mL·min ^-1. The UV detection wavelength was 248nm and the sample size was 20uL. RESULTS: The linear range for haloperidol was 0.01-1 mg·mL^-2 (r = 0.999 9) and its average recovery was 97.6% (RSD = 1.1% ) . CONCLUSIONS: The method was simple, rapid, accurate and specific, and suitable for the quality control of this preparation.
关 键 词:氟哌啶醇片 高效液相色谱法 含量测定
Haloperidol tablets HPLC Content determination
分 类 号: R927.2 [医药、卫生 > 药学 > 药典、药方集(处方集)、药物鉴定 > 药物鉴定] R971.4 [医药、卫生 > 药学 > 药品 > 神经系统药物]
dahua1981
第25楼2012/12/24
221.5HPLC测定茵栀黄注射液中栀子苷的含量
作者:何绍萍 (广东省韶关市药品检验所 韶关512028)
摘要:目的 建立高效液相色谱法测定茵栀黄注射液中栀子苷含量的方法.方法 以DiamonsilTMC18(5μm,4.6mm×200mm)为色谱柱,以乙腈-水(15:85)为流动相,检测波长为240nm,流速为1.0mL•min^-1.结果 栀子苷的线性范围为0.3580~1.7900μg(r=0.9998),平均回收率(n=5)为98.2%,RSD为0.79%.结论 此方法简便准确,重复性好,可用于该制剂质量控制.
谱图:
dahua1981
第26楼2012/12/24
221.6HPLC测定元宝枫中游离和水解没食子酸的含量
作者:李珺 黎金龙 王耀楠 张英侠 (首都医科大学化学生物学与药学院 )
摘要:目的:用HPLC测定元宝枫中游离和水解没食子酸的含量。方法:采用高效液相色谱法在D iamonsil C18色谱柱(5μm,4.6 mm×250 mm),流动相:甲醇-0.025 mol/L磷酸水溶液(15∶85);流速:1.0 mL/m in;检测波长:272 nm;柱温:室温;分离测定了元宝枫叶中游离和水解没食子酸的含量。结果:游离没食子酸含量为0.045%,RSD为1.06%;水解没食子酸含量为1.456%,RSD为2.43%。结论:游离没食子酸含量较少,水解没食子酸含量大,且不同季节含量不同。
谱图:
qq250083771
第27楼2012/12/24
229.1HPLC法测定氟哌利多注射液的有关物质及含量
作 者:姚华 柳小秦 张秉华 徐长根
【摘要】:目的:建立RP-HPLC法测定氟哌利多注射液的有关物质及含量的检测方法。方法:采用Diamonsil C18(150mm×4.6mm,5μm)色谱柱,流动相为乙腈-0.1%三乙胺,醋酸调pH至5.9,梯度洗脱流速:1.0mL·min-1,检测波长:275nm,柱温:35℃。结果:氟哌利多的线性范围为50~150μg·mL-1,相关系数为:0.9996。回收率(n=9)为100.8%。结论:该方法简便准确,重复性好,可为控制氟哌利多注射液的含量和有关物质的质量标准提供参考。
【作者单位】: 陕西省食品药品检验所;
【关键词】: RP-HPLC 氟哌利多注射液 有关物质 含量测定 梯度洗脱 对照品 流动相 回收率 分离度 质量标准
dahua1981
第28楼2012/12/24
221.7HPLC测定元胡药材中脱氢延胡索碱的含量
作者:陈峰阳 叶益萍 李晓誉 王虎根 (浙江省医学科学院药物研究所 杭州310013)
摘要:目的建立元胡药材中脱氢延胡索碱含量测定方法。方法色谱柱使用Diamonsil C-18(250×4.6mm,5μm);乙腈-0.2%醋酸(18:82)为流动相;检测波长为340nm;流速1mL•min^-1。结果盐酸脱氢延胡索碱在进样量0.1630~1.6304μg范围内线性关系良好,回归方程为:y=1553.5x+1.3061,r=0.9999;平均回收率为97.9%,RSD为1.38%,n=9。结论本方法简便,灵敏,准确,重现性好,可用于元胡药材的含量测定和质量控制。
谱图:
qq250083771
第29楼2012/12/24
229.2HPLC法测定氟轻松维B_6乳膏中醋酸氟轻松的含量
作 者:刘雁鸣 兰文 杨汉初
【摘要】:目的:采用HPLC法测定氟轻松维B6乳膏中醋酸氟轻松的含量。方法:以炔诺酮为内标,采用DiamonsilTMC18色谱柱(4.6mm×200mm,5μm),以乙腈-甲醇-水(10∶55∶35)为流动相,检测波长240nm。结果:醋酸氟轻松在2.06~8.24μg.mL-1浓度范围内呈现良好的线性关系(r=0.9999),平均回收率为102.4%,RSD2%(n=9)。结论:本法简便,精密度高,重现性好,结果准确可靠。
【作者单位】: 湖南省药品检验所 湖南省药品检验所 湖南省药品检验所
【关键词】: 醋酸氟轻松 HPLC 氟轻松维B乳膏
dahua1981
第30楼2012/12/24
221.8HPLC测定脂清颗粒中2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的含量
作者:李钦 郑成 李晓誉 张信岳 ( 浙江省医学科学院;浙江省药品检验所; )
摘要:目的建立脂清颗粒中2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的高效液相色谱测定方法。方法采用Dikma Technologies Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm,5μm);乙腈-水(25:75)为流动相;流速1.0mL.min-1;检测波长为320nm。结果2,3,5,4′-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷平均回收率为101.5%,RSD为1.0%(n=9)。结论本法简便、快速、灵敏,重复性好,可用于脂清颗粒的质量控制。
谱图:
