dahua1981
第51楼2012/12/24
该篇下载不到全文
223.1HPLC法测定阿托伐他汀钙片的含量
作者:翁燕容曹俊伍曾利(海南全星医药研究院)
摘要:目的 :建立HPLC法测定阿托伐他汀钙片的含量。方法 :采用Diamonsil C_(18)色谱柱(250mm×4.6mm,5μm),以醋酸铵缓冲液(pH=3.5):乙腈:甲醇:四氢呋喃(45:35:13:7)为流动相,流速为1.0mL.min~(-1),检测波长为244nm,柱温为30℃。结果 :阿托伐他汀钙在120.24~280.56μg.mL~(-1)的浓度范围内呈良好的线性关系(r=0.9998,n=6),回收率为99.79%(RSD=0.87%)。结论 :本方法简便、快速、准确、可靠。
谱图:
dahua1981
第53楼2012/12/24
223.3HPLC法测定白癜风片中补骨脂素和异补骨脂素含量
作者:付明耀 武天羽 周雪婷 (沈阳市骨科医院 辽宁沈阳110044 沈阳药科大学 辽宁沈阳110016)
摘要:目的:建立白癜风片有效成分补骨脂素和异补骨脂素的含量测定方法。方法:采用高效液相色谱法。用Shim—packCLC—ODS(4.6mm×150mm)色谱柱,以乙腈一磷酸三乙胺水溶液(28:72)为流动相,流速:1mL•min^-1,检测波长为246nm。结果:补骨脂素在0.0354—0.177μg范围内线性关系良好,回收率在97.6%-99.4%之间,RSD为0.7%;异补骨脂素在0.0408—0.204μg范围内线性关系良好,回收率在95.2%-99.7%之间,RSD为1.9%。结论:建立白癜风片中补骨脂素和异补骨脂素含量同时测定的方法,方法准确、灵敏、可靠。
谱图:
dahua1981
第54楼2012/12/24
223.4HPLC法测定白花蛇舌草中反式6-O-对香豆酰鸡屎藤苷甲酯的含量
作者:刘可 郭云珍 朱丹 马连晴 郭兴杰 (沈阳药科大学药学院; )
摘要:目的:建立高效液相色谱法测定白花蛇舌草中反式6-O-对香豆酰鸡屎藤苷甲酯的含量。方法:分析柱为 DiamonsilODS(250mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-水(45:55),检测波长为310nm,流速为1.0mL•min~(-1),柱温25℃,进样量为20μL。结果:该法线性关系与回收率结果良好,精密度和重复性试验5次测定的 RSD 分别为0.63%和1.2%。结论:方法准确可靠,适用于白花蛇舌草中反式6-O-对香豆酰鸡屎藤苷甲酯的定量分析。
谱图:
dahua1981
第55楼2012/12/24
223.5HPLC法测定板蓝根药材中靛蓝和靛玉红的含量
作者:范丽芳 张兰桐 袁志芳 许慧君 何伟 (河北医科大学药学院药物分析教研室; )
摘要:目的:采用 HPLC—UV 法测定板蓝根中靛蓝和靛玉红含量。方法:将板蓝根经氯仿回流提取,然后用 HPLC 测定。色谱柱为 Diamonsil~(TM)C_(18)(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-0.05%磷酸梯度洗脱,流速为1.0 mL•min~(-1),检测波长为300 nm,柱温为30℃。结果:靛蓝线性范围为0.1488~9.520μg•mL~(-1)(r=0.9999,n=7),平均回收率为97.8%,RSD=1.7%(n=6);靛玉红线性范围为0.2539~16.25μg•mL~(-1)(r=0.9995,n=7),平均回收率为98.5%,RSD=1.64%(n=6)。结论:所用方法准确可靠,适合于板蓝根药材的质量控制。
谱图:
dahua1981
第56楼2012/12/24
223.6HPLC法测定板栗种仁中原儿茶酸的含量
作者:江冰娅 高慧媛 王喆星 吴立军 ( 沈阳药科大学中药学院; )
摘要:目的建立测定板栗种仁酸水解前后原儿茶酸含量的方法。方法采用HPLC法,色谱柱为Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-水-磷酸(体积比为8.0∶92.0∶0.1),检测波长为259 nm,流速为0.8 mL.min-1,柱温为25℃。结果测定酸水解前板栗种仁中原儿茶酸含量质量分数为8.12×10-3%;酸水解后原儿茶酸含量质量分数为1.82×10-2%。结论HPLC法可用于板栗种仁中原儿茶酸的含量测定;板栗种仁提取物经过酸水解后的原儿茶酸含量有较大增加。
谱图:
dahua1981
第57楼2012/12/24
223.7HPLC法测定蒡芩慢咽滴丸中酯蟾毒配基及华蟾酥毒基的含量
作者:于翠翠 金向群 岳峻威 汪旭 ( 吉林大学药学院 吉林长春130021)
摘要:目的:建立用HPLC测定蒡芩慢咽滴丸中蟾酥内酯含量的方法。方法:采用十八烷基键合硅胶色谱柱(250mm×4.6mm,5μm),以乙腈-0.5%磷酸二氢钾溶液(用磷酸调pH值为3.2)(32:68)为流动相,检测波长为296nm,柱温40℃。结果:酯蟾毒配基及华蟾酥毒基的线性范围分别为0.2~1.0μg(r=0.9997)及0.224—1.12μg(r=0.9996),平均回收率(n=6)分别为99.91%(RSD=0.7960%)和99.84%(RSD=1.0023%)。结论:该方法简单可靠。
谱图:
dahua1981
第58楼2012/12/24
223.8HPLC法测定比力洼-3中盐酸麻黄碱的含量
作者:郭守芹 高丽梅 张德瑞 郑健 (内蒙古赤峰市药品检验所;中国食品药品检定研究院; )
摘要:目的建立HPLC法测定蒙药比力洼-3中麻黄有效成分的含量测定方法。方法采用C18色谱柱,流动相为乙腈-0.1%磷酸溶液(5∶95),流速为0.8mL.min-1,检测波长为207nm[1]。结果盐酸麻黄碱在0.08232~0.8232μg范围内呈良好的线性关系(r=0.9999),平均加样回收率为102.36%,RSD为0.54%。结论本方法简便可靠、分离度较好、结果稳定,可用于比力洼-3的质量控制。
谱图:
dahua1981
第60楼2012/12/24
223.10HPLC法测定补肾斑龙片中松果菊苷的含量
作者:胡静 (辽宁省食品药品检验所 沈阳110023)
摘要:目的:建立补肾斑龙片中松果菊苷含量测定方法,采用高效液相色谱法。方法:色谱柱Dimak(4.6mm×200mm,5μm),以乙腈•甲醇-1%醋酸溶液(10:15:75)为流动相;检测波长为334nm;结果:理论板数按松果菊苷峰计算应不低于3000。松果菊苷在0.02216~0.2216Ixg之间线性关系良好(r=0.9995),回收率为100.1%(RSD为0.94%)。结论:该方法操作简单,分离效果好,灵敏度高,可作为补肾斑龙片的质量控制标准。
谱图:
