会飞的猪猪
第61楼2012/12/26
224.1 HPLC法测定不同产地白花蛇舌草中2种蒽醌化合物的含量
李俊明 于莉 马临 李燕 郭兴杰
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;日本国立遗传研究所;
【摘要】:目的:建立同时测定白花蛇舌草中2-甲基-3-羟基-4-甲氧基蒽醌(Ⅰ)和2-甲基-3-羟基蒽醌(Ⅱ)含量的高效液相色谱方法。方法:采用 Diamonsil C_(18)色谱柱(200 mm×4.6 mm,5μm),以甲醇-水(62:38,v/v)为流动相,流速1.0 mL·min~(-1),检测波长267 nm,柱温为室温。结果:Ⅰ和Ⅱ浓度分别在0.1~5.0μg·mL~(-1)(r=0.9999)和0.2~10.0μg·mL~(-1)(r=0.9999)范围内线性关系良好;加样回收率(n=6)分别为99.2%(RSD=1.9%)和99.8%(RSD=2.3%)。结论:本法准确可靠,重复性好,适用于白花蛇舌草中Ⅰ和Ⅱ的含量分析。
【关键词】: 白花蛇舌草 -甲基--羟基--甲氧基蒽醌 -甲基--羟基蒽醌 HPLC 含量测定 不同产地 流动相 对照品 同时测定 高效液相色谱法
会飞的猪猪
第62楼2012/12/26
224.2 HPLC法测定不同产地川芎中阿魏酸的含量
朱丽波 邹雪飞
【作者单位】: 哈药集团制药总厂
【摘要】:目的:建立HPLC法,测定不同产地川芎中阿魏酸含量。方法:采用Diamonsil~(TM)(钻石)C_(18)色谱柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-水-冰醋酸(30:68:2v/v)。流速为1.0mL·min~(-1),检测波长为320nm。结果:阿魏酸质量浓度在3.16~31.6mg·L~(-1)内呈良好的线性关系,平均回收率为98.0%,RSD为1.47%(n=9)。4个产地川芎中的阿魏酸质量百分含量分别为0.198%、0.208%、0.217%、0.187%。结论:本法可用于川芎中阿魏酸的含量测定;4个产地川芎中以四川省都江堰市产川芎中阿魏酸含量最高。
【关键词】: HPLC 川芎 阿魏酸
会飞的猪猪
第63楼2012/12/26
224.3 HPLC法测定不同产地蜂胶中白杨素的含量
王小平 白吉庆 林励 潘建国 卢占列
【作者单位】: 陕西中医学院;广州中医药大学中药学院;广州市宝生园有限公司;
【摘要】:目的:测定国内不同产地蜂胶中白杨素的含量。方法:采用HPLC法,Diamonsil(钻石)C18(46mm×250mm,5μm)色谱柱,甲醇-0.4%的磷酸水(65∶35)为流动相,流速为1.0mL/min,检测波长为256nm。结果:白杨素在0.00592~0.03552mg/mL范围内呈良好的线性关系(R2=0.9999);白杨素的含量,山东最高,为23.054mg.g-1,其次是内蒙和河南,分别为14.170mg.g-1,13.656mg.g-1,甘肃最低为6.697mg.g-1。结论:不同产地蜂胶中白杨素的含量有一定差异。
【关键词】: 蜂胶 白杨素 产地 HPLC
会飞的猪猪
第64楼2012/12/26
224.4 HPLC法测定不同产地鬼臼类药材中鬼臼毒素的含量
赵祖兴 杨光义 陈吉炎 叶方 郝新才
【作者单位】: 湖北中医学院药学院;郧阳医学院附属太和医院;
【摘要】:目的:建立以高效液相色谱法测定不同产地鬼臼类药材中鬼臼毒素含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18(250mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-0.1mo·lL-1磷酸二氢钾(45∶55),检测波长为290nm,柱温为30℃,流速为1.0mL·min-1。结果:不同产地鬼臼类药材所含鬼臼毒素的量差异较大,其中以产自湖北竹溪的山荷叶含量最高,产自湖北房县的六角莲含量最低(二者含量相差近4倍)。结论:不同产地、不同品种的鬼臼类药材中鬼臼毒素含量不同,故各地的中毒剂量不同。
【关键词】: 鬼臼毒素 高效液相色谱法 鬼臼亚科 含量测定 鬼臼类 不同产地 南方山荷叶 毒素含量 药材 中毒剂量
会飞的猪猪
第65楼2012/12/26
224.5 HPLC法测定不同产地及品种木豆叶中牡荆苷的含量
孙琳 黄松 赖小平
【作者单位】: 广州中医药大学;广州中医药大学中医药数理工程研究院;
【摘要】:目的:建立测定木豆叶中牡荆苷含量的HPLC方法,研究不同产地及品种木豆叶中牡荆苷的含量差异。方法:采用HPLC法测定木豆叶中牡荆苷的含量。色谱柱为Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相为甲醇-1%冰醋酸(29:71);检测波长:330 nm;流速:1.0 mL/min;进样量:10μL;柱温:40℃。结果:牡荆苷在0.0016~1.01μg范围内具有良好的线性关系,r=0.9999;平均回收率为96.523%,RSD为1.85%。结论:本方法简便、准确、重现性好,可用于木豆叶中牡荆苷含量的测定。不同产地及品种木豆叶中牡荆苷含量差异较大。
【关键词】: 牡荆苷 HPLC 含量测定
PS:该文献没有谱图
会飞的猪猪
第66楼2012/12/26
224.6 HPLC法测定不同产地降香中橙花叔醇的含量
梁汉明 郭晓玲 冯毅凡 孟青 姜笑寒
【作者单位】: 广东药学院中心实验室;
【摘要】:目的:建立降香药材中橙花叔醇的含量测定方法并比较不同产地降香中橙花叔醇的含量。方法:色谱柱:迪马公司 Dia-monsil C_(18)(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相:甲醇-水(80:20),流速:1.0 mL·min~(-1),检测波长:220 nm。结果:橙花叔醇在1.9~186.0μg范围内线性关系良好(r=0.9995),平均回收率为98.9%(RSD=1.2%),不同产地药材中橙花叔醇的含量范围为0.017%~0.670%。结论:不同产地的降香药材中橙花叔醇含量存在显著性差异。
【关键词】: HPLC 降香 橙花叔醇 不同产地 药材 对照品 含量测定方法 甲醇 含量范围 线性关系
会飞的猪猪
第67楼2012/12/26
224.7 HPLC法测定不同产地天麻中天麻素的含量
作 者 梁纪军 田大丰 王中彦 王晶 郭玉民
(沈阳药科大学,药学院,辽宁,沈阳,110016) ;(沈阳药科大学,药学院,辽宁,沈阳,110016) ; (沈阳药科大学,药学院,辽宁,沈阳,110016) ; (沈阳药科大学,药学院,辽宁,沈阳,110016) ; (石家庄制药集团有限公司,河北,石家庄,050011) ;
【摘要】目的 建立HPLC法,同时测定不同产地天麻中天麻素含量.方法采用DiamonsilTMC18色谱柱(200 mm×4.6 mm,5 μm),流动相为甲醇水冰醋酸(体积比为5:95:1),流速为1.0 mL·min-1,检测波长为270 nm.结果天麻素质量浓度在20~200 mg·L-1内呈良好的线性关系,平均回收率为98.2%,RSD为2.7%(n=9),4个产地天麻中的天麻素质量百分含量分别为0.381%、0.454%、0.620%、0.332%.结论 本法可用于天麻中天麻素的含量测定;样品溶液制备方法比药典方法天麻素提取更完全;4个产地的天麻中天麻素含量有明显差异,四川青川产天麻中天麻素含量最高.
【关键词】 高效液相色谱法 天麻 天麻素
会飞的猪猪
第68楼2012/12/26
224.8 HPLC法测定不同来源红花中对香豆酸的含量
汪江 盛杰曹 谢二磊 周国平
【作者单位】: 南昌大学医学院;江西省食品药品检验所;
【摘要】:目的:采用高效液相色谱法测定不同来源红花中对香豆酸含量。方法:采用Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱,以乙腈-0.5%磷酸溶液(18∶82)为流动相,流速1.0 mL.min-1,检测波长308 nm,柱温30℃。结果:对香豆酸线性范围为0.0211~0.422μg.mL-1;平均回收率(n=6)为99.98%,RSD为1.2%。结论:该方法简便、准确,重复性好,可作为红花的质量控制方法。
【关键词】: 红花 对香豆酸 高效液相色谱法
会飞的猪猪
第69楼2012/12/26
224.9 HPLC法测定不同来源款冬花中芦丁的含量
刘香 曹娟
【作者单位】: 贵阳医学院药学系;
【摘要】:目的:建立款冬花药材中芦丁的含量测定方法并比较不同来源的款冬花中芦丁的含量。方法:采用HLPC法。色谱柱:迪马公司Diamonsil C18(150mm×4.6mm,5μm);流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(38:62);流速:1.0mL.min-1;检测波长:354nm;温度:30℃。结果:芦丁进样量在0.09~0.98μg范围内线性关系良好(r=0.9999),平均回收率(n=9)为100.6%,不同来源药材中芦丁的含量范围为0.19%~0.39%。结论:不同产地的款冬花药材中芦丁含量差异不大。
【关键词】: HPLC 款冬花 芦丁对照品 不同来源 芦丁含量 甲醇 药材 含量测定方法 流动相 检测波长
会飞的猪猪
第70楼2012/12/26
224.10 HPLC法测定不同品种及段木栽培灵芝子实体中麦角甾醇含量
刘京晶 黄文华 吕明亮 斯金平 郭宝林 李世洁
【作者单位】: 中国医学科学院/北京协和医学院药用植物研究所;浙江省丽水市林业科学研究所;浙江林学院林业与生物技术学院;
【摘要】:目的:以麦角甾醇为测定指标,建立灵芝子实体质量评价的HPLC方法,对不同品种及段木栽培灵芝子实体中麦角甾醇的含量进行比较研究。方法:采用HPLC法定量分析17个不同品种及14个不同段木树种的栽培灵芝子实体。色谱柱:Diamonsil C18,流动相:乙腈,流速:1.0 mL/min,柱温:40℃,检测波长:282 nm。结果:确定了灵芝子实体中麦角甾醇的提取方法和HPLC含量测定方法。不同品种麦角甾醇含量范围为0.093%~0.243%,其中韩芝-2号、圆芝、明-1、野生1号同时具有较高的麦角甾醇含量和转化率;不同段木树种麦角甾醇含量范围为0.080%~0.227%,以白栎、杨梅的麦角甾醇含量及转化率均较高。结论:本方法操作简便、结果准确,可用于灵芝子实体中麦角甾醇的含量测定和灵芝质量评价研究,为人工栽培灵芝的品种及段木树种的选择提供了参考。
【关键词】: 灵芝子实体 麦角甾醇 HPLC 品种 段木栽培
PS:该文献莫有图谱
