zyh87_
第11楼2012/12/25
针那么细,超声基本没用。后来我用Bruker配的金属丝去通,谁知道热点的喷针太长,通不到头
DeeperBlue
第12楼2012/12/26
我们的做法是,每周不管有事没事,一定清洗和超声。等到堵了再通,一般就麻烦了。
燕飞
第13楼2012/12/26
是不是前处理不过关呀
liangyan15520
第14楼2012/12/28
这个频率也太高了吧,估计一般实验室的都做不到。但确实是堵了就废了。
chy57589893
第15楼2012/12/30
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120928/4265258/看下这个帖子,有大家的处理喷针堵塞的小方法,另外,正常情况下是不会堵塞喷针的,流动相即使再脏,在经过3微米的色谱柱后都是比较干净的液体,注意的就是如果是含盐的流动相做完实验以后,一定要拿水冲洗喷针,然后再上有机相,不要直接上纯有机相,容易使盐析出,一旦堵上,就很难处理了
happy爱米粒
第16楼2012/12/30
我都是用烧杯接着废液
第17楼2012/12/30
我用过安的和水家的,基本没堵过
ie4680180
第18楼2012/12/31
话说生物样品特别脏,容易堵是实话。优秀的前处理和仪器维护可以减少堵针的可能性。呵呵
人散曲终
第19楼2013/01/03
我觉得是做完样品就应该拿1比1的甲醇水冲洗,然后定期超声。
steven_sela
第20楼2013/01/03
安家的为什么看不清它的雾化状态?走样和图谱结果都没问题,就是从那个监视窗看不清它喷雾的情况。。。
