maxj2283
第39楼2009/03/03
1.要看是什么炬管,水平炬管较长,在高温部分与氧化硅形成的化合物是很难清洗的,除添加HF外,肯定是没办法清洗干净的。垂直火炬较短,在高温形成的化合物就较少,其实除HF外不管用什么洗只要能清洗干净就可以
2.如果在不影响精密度的情况下最好不要随便就清洗,不透明不代表不能用,每个炬管的设计对粘附的残垢都是有冗余度的,如果不小心在清理的过程中损坏,不如确定是炬管必须清洗时再下手,这样会更有利于分析仪器的寿命。
3.现在很多炬管的进气部分是合成材料或混合材料,清洗时千万注意这些材料的处理(保护)方法!
4.如果同意以上观点,支持一下 http://sd.instrument.com.cn
