三人行
第31楼2012/12/27
好在哪里?可以具体说一下嘛。
zhangwenhua666
第32楼2012/12/27
欧洲药典尼莫地平流动相中有四氢呋喃,四氢呋喃易挥发,保留时间很难重现。
第33楼2012/12/27
我选流动相很少用四氢呋喃,四氢呋喃的气味让人头痛。
hunterzjw
第34楼2012/12/27
使用的什么型号的柱子?尼莫地平和杂质能分开吗?
第35楼2012/12/27
色谱柱是Xtimate C18,250×4.6mm,5um,分离度大于2.5。
第36楼2012/12/27
用液相方法测定含量,相对标准偏差是多少符合规定。
第37楼2012/12/27
我们内控标准是不大于1.0%,中国药典规定是不大于2.0%。
第38楼2012/12/27
标准曲线里最大浓度只是最小的4倍,这个范围是不是小了点[/quote]线性一般通过线性回归方程的形式来表示。具体的验证方法为: 在80%至120%的浓度范围内配制6份浓度不同的供试液,分别测定其主峰的面积,计算相应的含量。以含量为横坐标(X),峰面积为纵坐标(Y),进行线性回归分析。 可接受的标准为:回归线的相关系数(R)不得小于0.998。
xiaowang268
第40楼2012/12/27
是有点小的
第41楼2012/12/27
前面已经说明了,你看看。
