yuanrui82
第31楼2012/12/27
就是想搞明白,制定80~120%,或者90~110%的范围的原因是什么。
第32楼2012/12/27
你说的方法学验证里面的回收率吗?
ningmeng
第33楼2012/12/27
你测得随行回收是怎么测定的啊?
千层峰
第34楼2012/12/27
是的,就是加标做回收率。
第35楼2012/12/27
把标准物质按照样品的做法,上微波消解炉内处理。然后测得吸光值带入标准曲线得到浓度,除以加入量得回收率。
第36楼2012/12/27
我们这个也做的,做样的时候还要做随行的回收率。
第37楼2012/12/27
你说的标准物质是标准溶液吧
第38楼2012/12/27
是的。我们的标准物质都是从钢铁研究总院买的NCS的标准溶液,50ml的。
第39楼2012/12/27
我用的标准物质是 质控样(成分分析标准物质)粉末状和样品基质差不多的与样品一同前处理然后上机测定 检查方法的 偶尔做回收率才加标准溶液测定
尘
第40楼2012/12/27
没必要每个样品都做啊,一般用标准样品控制的,没有标准样品才考虑加标
