learner1999
第103楼2007/04/25
只要处理好各个环节,没问题的
zhangzhihangok
第104楼2007/04/25
我们老师讲,气象色谱开着不仅可以过夜,而且可以过十天半月也没事啊,经常开着的话,机器性能比较稳定做出来的效果比较好.至于载气,那东西可以开小一点啊,也不是太贵
jiangsusjs
第105楼2007/04/25
没关系的,这样不要预热
第106楼2007/04/25
zhz6688
第107楼2007/04/25
可以过夜的,因为这样稳定好,安全问题,一般气源不漏可.
光哥
第108楼2007/04/25
近百台色谱 ,估计展览会都没那么多。75楼厉害
独行马
第109楼2007/04/25
就是!只要安全问题有保证,一般还是可以开着的!
sabrina2007
第110楼2007/04/25
气相最好是不要开过夜,气体对温度等因素较敏感,容易发生意外。
jiaomeng
第111楼2007/04/25
放心的开着吧
yeqin747474
第112楼2007/04/25
最好不要哦,我用的一台国产的检测器温度设定320不知咋的突然窜到了500幸亏及时发现,不然的话???
