woniuyu
第143楼2007/05/18
可以啊 我们用的是FID检测器 晚上回去的时候 可以关闭氢气发生器,空气发生器,氮气一直吹着 这样保护柱子啊 , 老化柱子的时候一般都是老化10几小时 下班后就一直开着氮气 像一些化工厂一般都是整天整夜的开着氮气啊 所以你只要提前把安全隐患给排除掉 你就放心的回家去睡觉吧 呵呵
Haillas
第144楼2007/05/18
用没有用过GC-MS呀??实验室的GC-MS都是一开就是十天半月的.我们实验室一开就是一两个月.所以GC也肯定是开着的状态呀.
shanqingyu111
第145楼2007/05/20
注意安全。测的样品多,样品比较脏,连续做样的话,最好一直开着,是否经济,要以检测是否准确为标准
skybabe
第146楼2007/05/20
可以是可以,最好是要一个人值班,我们实验室都会安排人员值班
leopards
第147楼2007/07/27
没有必要关机,但是最好是关掉FID,关掉氢气,若载气是氢气,则可以准备另一瓶气体(如氦气或氮气)作载气,安全必须第一
qydfs
第148楼2007/07/27
能,连续开机稳定性相对好,但要注意安全
zsx-08
第149楼2007/07/27
完全可以,没关系的
hhch
第150楼2007/07/27
柱温箱降温,降低气压,即可!
kwise
第151楼2007/07/27
理论上是没问题的,但你们老板知道你们开着的话,当心被炒了
youngmanfls
第152楼2007/07/27
开机过夜,当然没问题!不然好象没必要开机过夜吧,好歹也要用气\用电!你是要老化柱子吗?这样的话,把柱子从检测器上断开,堵住检测器入口,防止污染,断开燃烧气,保持载气就行!如果载气是氢气,要设法将载气引到室外!
