zhishan
第52楼2006/06/20
俺们都几个月没关机了!!!
yjhsddn
第53楼2006/06/20
没问题的 我做农残的时候 一做就是200多个样 一个样大概30分钟我用的安捷伦 6890 的 带自动进样器的
lxyz
第55楼2006/06/20
No any question unless the power off or the gas leak!We usually put on at night!
agring
第56楼2006/06/20
可以啊应该长期开着国外基本上都是这样的
yxjzj
第57楼2006/06/20
如果为FID,因为稳定比较快,为省气起见,最好关机。如果是ECD,最好还是开着,只不过浪费一点气而已,免得开关机时得化大半天时间,还影响工作进度. 工作中,我用ECD的时候不多,一有样品需要开机时,总是要到下班时机器才稳定,如果第二天还要做,最好不关机,仪器自身有保护装置
ielgnaij
第58楼2006/06/20
一般没关系的
chh158158
第59楼2006/06/20
可以,把柱温箱的温度降一点,把氢气、空气关闭就行
ddl66
第60楼2006/06/20
看柱子温度和检测器的温度是否在100度下了,最好还是关上的好!
liboyi
第61楼2006/06/21
以为冰箱呢!
9321qianyijun
第62楼2006/06/21
当然可以了
