nphfm2009
第21楼2012/12/28
看来平时的阀体维护很重要
dooby
第22楼2012/12/28
不错的一次尝试
vip_pis
第23楼2012/12/28
可以的,因为这个客户是用缓冲盐的,所以阀体中可能角落粘有结晶,就用水超一下,水超一下会更干净一点吧,这个问题不大的。阀芯我们一般是先清洗,清洗过后再确定能不能用,再决定换不换,虽然这东西不值钱,但是节约一点不是更好?教你一个小窍门:打开purge阀,用5ml/min的纯水冲阀芯,系统压力超过8bar到10bar,这个阀芯就不能用了。希望对你有帮助。
lr2008_ongi
第24楼2012/12/28
应该是过滤白头吧,若是就不应该超声的。
第25楼2012/12/28
一般不推荐超声,但冲不好就只能超声了。它全身都是密封的,可以直接整体拆下来用和你流动相相应的溶剂超声,但不适合长时间超声。他每一路都是一个单向阀,由4个电机控制,这些电机都是密封的,一般不是长时间泡在水里就没事。
蓝人
第26楼2012/12/28
我之前是1:9的半小时纯水1h
wsj365
第27楼2012/12/28
很实用的经验分享,感恩楼主~另请教楼主,图上的GPV阀是什么牌子的~
xiao_case
第28楼2012/12/28
楼主进行的是安捷伦1200系列的吧,估计是1260!其实液相平时懂得维护一般不会出什么问题,只要不是电路问题一切可以自己搞定!
小虾米
第29楼2012/12/30
哦,是换白滤头。今年换了一次。
tangtang
第30楼2013/01/03
管路压力大通常就是这个过滤白头的问题。
